Datasheet Texas Instruments 5962-9679201QDA — Даташит
СерияSN54S30
Модель5962-9679201QDA
8-входовые элементы положительного NAND 14-CFP от -55 до 125
8-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Логический чип, NAND Gate 1Element 8IN Bipolar 14Pin CFPAK Tube
5962-9679201QDA
1 790 ₽
5962-9679201QDA
2 247 ₽
TradeElectronics
5962-9679201QDA
5962-9679201QDA
Pin141414
Package TypeWWW
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54S30W5962-9679201QDA
Width (мм)5.975.975.97
Length (мм)9.219.219.21
Thickness (мм)1.591.591.59
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54S30 (5)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59629679201QDA, 5962 9679201QDA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9679201QDA
