Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16211DGGR — Даташит
СерияSN74CB3Q16211
МодельSN74CB3Q16211DGGR
24-битный полевой транзистор 2,5 В/3,3 В низковольтный широкополосный коммутатор шины 56-TSSOP от -40 до 85
24-BIT SWITCH--SN74CB3Q16211 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 10 май 2004
Pin56
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCB3Q16211
Width (мм)6.1
Length (мм)14
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10 пФ
Количество каналов24
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) PKG
Ron(Max)9 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)2000 uA
Supply Current(Typ)1000 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16211DGGR
