Datasheet Texas Instruments LM337T — Даташит
СерияLM337-N
МодельLM337T
Регулируемый отрицательный регулятор выхода 1,5 А 3-TO-220 от 0 до 125
LM137, LM337-N 3-Terminal Adjustable Negative Regulators datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 13 янв 2016
90 предложений от 39 поставщиков
V REG ADJ -1.2/37V, TO-220-3, 337; Voltage Regulator Type:Negative Adjustable; Voltage, Input Max:37V; Current, Output Max:100mA; Case Style:TO-220; Pins, No. of:3;...
Microfind
LM337T(XBLW)
22 ₽
Эиком
LM337T/LF01
от 242 ₽
TradeElectronics
LM337T-P+
Fairchild
Hi-Tech Circuit Group
LM337T
Pin3
Package TypeNDE
Industry STD TermTO-220
JEDEC CodeR-MSFM-P
Package QTY45
МаркировкаLM337T P+
Width (мм)10.16
Length (мм)14.986
Thickness (мм)4.572
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.7
Рекомендуемая замена
ReplacementLM337T/NOPB
Replacement CodeS
Точность2.4 %
Основные особенностиN/A
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)0.065 мА
Noise38 uVrms
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 125,0 до125 C
Output OptionsAdjustable Output,Negative Output
PSRR @ 100KHz35 дБ
Package GroupTO-220
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (TO-220) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA23 В°C/W
Vdo(Typ)2400 мВ
Vin(Max)-4.2 В
Vin(Min)-40 В
Vout(Max)-1.2 В
Vout(Min)-37 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LM317A-337N-EVM
    3-Terminal Adjustable Regulators Evaluation Module
  • LB-46 A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators
    PDF, 129 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
  • A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM337T
