Datasheet Texas Instruments LP38693SD-5.0 — Даташит
СерияLP38693
МодельLP38693SD-5.0
Стабильные линейные КМОП-стабилизаторы с малым падением напряжения 500 мА и керамическими выходными конденсаторами 6-WSON от -40 до 125
LP3869x/-Q1 500-mA Low-Dropout CMOS Linear Regulators Stable With Ceramic Output Capacitors datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 2 дек 2015
Pin6
Package TypeNGG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL131B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).8
Pitch (мм).95
Max Height (мм).8
Рекомендуемая замена
ReplacementLP38693SD-5.0/NOPB
Replacement CodeS
Точность4 %
Fixed Output Options1.8,2.5,3.3,5 В
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.055 мА
Noise80 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz50 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection
Thermal Resistance ОёJA51 В°C/W
Vdo(Typ)250 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)1.8 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LMG5200POLEVM-10
    LMG5200 GaN 48V to 1V Point of Load Evaluation Module
LP38693SD5.0, LP38693SD 5.0
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38693SD-5.0
