Datasheet Texas Instruments TS5A3166DCKRE4 — Даташит
СерияTS5A3166
МодельTS5A3166DCKRE4
Аналоговый переключатель SPST, 1 Ом Одноканальный аналоговый переключатель 5 В/3,3 В 5-SC70 От -40 до 85
TS5A3166 0.9-О© SPST Analog Switch datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 фев 2016
29 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
Рутоника
TS5A3166DCKRE4
14 ₽
TS5A3166DCKRE4
15 ₽
TS5A3166DCKRE4
17 ₽
TS5A3166DCKRE4
33 ₽
Pin555
Package TypeDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаJFRJFFJF5
Width (мм)1.251.251.25
Length (мм)222
Thickness (мм).9.9.9
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.11.11.1
Additional FeaturesPowered off protection,Break-before-make
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)200 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)19.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)36.5 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.1 мкА
ON-state leakage current(Max)0.02 мкА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Ron(Max)4 Ohms
Ron(Typ)0.7 Ohms
Supply Current(Max)0.8 uA
Supply Current(Typ)0.001 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)1.5 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A3166DCKRE4
