Datasheet Texas Instruments LM2931Z-5.0/NOPB — Даташит
| Серия | LM2931-N |
| Модель | LM2931Z-5.0/NOPB |
Регуляторы серии с низким падением напряжения 3-TO-92 от -40 до 85
LM2931 Series Low Dropout Regulators datasheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 апр 2013
Купить LM2931Z-5.0/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 10 до 201 ₽46 предложений от 23 поставщиков Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LM2931Z-5.0/NOPB Fixed LDO Voltage Regulator, 0V to 26V, 300mV Dropout, 5Vout, 100mAout, TO-92-3 | |||
| LM2931Z-5.0/NOPB Texas Instruments | от 10 ₽ | ||
| LM2931Z-5.0/NOPB National Semiconductor | 31 ₽ | ||
| LM2931Z-5.0/NOPB Texas Instruments | 97 ₽ | ||
| LM2931Z-5.0/NOPB Texas Instruments | от 125 ₽ | ||
| Pin | 3 |
| Package Type | LP |
| Industry STD Term | TO-92 |
| JEDEC Code | O-PBCY-W |
| Package QTY | 1800 |
| Width (мм) | 4.3 |
| Length (мм) | 4.3 |
| Thickness (мм) | 3.6 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.34 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 5 % |
| Основные особенности | N/A |
| Fixed Output Options | 5 В |
| Iout(Max) | 0.1 A |
| Iq(Typ) | 0.4 мА |
| Noise | 120 uVrms |
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 53 дБ |
| Package Group | TO-92 |
| Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Thermal Resistance ОёJA | 32 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 300 мВ |
| Vin(Max) | 26 В |
| Vin(Min) | 4 В |
| Vout(Max) | 24 В |
| Vout(Min) | 3 В |
- AB-12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (Rev. B)PDF, 47 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the PNP voltage regulator. - High-Efficiency Reg has Low Drop-Out Voltage (Rev. B)PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Conventional regulators have a high drop-out voltage that is a function of the total output current.However with just a regulator chip an external transistor and a few passive components this designforms a high output current regulator with a limited input voltage and high efficiency. The circuit presentedhas a drop-out of 0.7V at 5A load current and 1.3V at a current level of as high as - TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
Серия: LM2931-N (31)
- LM2931AM-5.0 LM2931AM-5.0/NOPB LM2931AMX-5.0 LM2931AMX-5.0/NOPB LM2931AS-5.0 LM2931AS-5.0/NOPB LM2931ASX-5.0 LM2931ASX-5.0/NOPB LM2931AT-5.0 LM2931AT-5.0/NOPB LM2931AZ-5.0/LFT1 LM2931AZ-5.0/LFT3 LM2931AZ-5.0/LFT4 LM2931AZ-5.0/NOPB LM2931CM LM2931CM/NOPB LM2931CMX LM2931CMX/NOPB LM2931CS LM2931CS/NOPB LM2931CT/NOPB LM2931M-5.0 LM2931M-5.0/NOPB LM2931MX-5.0 LM2931MX-5.0/NOPB LM2931S-5.0/NOPB LM2931T-5.0 LM2931T-5.0/NOPB LM2931Z-5.0/LFT1 LM2931Z-5.0/LFT2 LM2931Z-5.0/NOPB
LM2931Z5.0/NOPB, LM2931Z 5.0/NOPB
