Datasheet Texas Instruments TLC5920DLG4 — Даташит
СерияTLC5920
МодельTLC5920DLG4
16-канальный светодиодный драйвер 48-SSOP от -20 до 85
16x8 LED Driver/Controller datasheet
PDF, 378 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
29 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
Зенер
Россия и страны ТС
TLC5920DLG4
от 163 ₽
TLC5920DLG4
191 ₽
TLC5920DLG4
TLC5920DLG4
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY25
МаркировкаTLC5920
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Ch to Ch Accuracy(Typ)6 +/- %
Data Transfer Rate(Typ)10 МГц
Рабочий диапазон температурот -20 до 85 C
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG
Special FeaturesN/A
  • LED Driver--Paralleled Outputs Provide High Current Outputs
    PDF, 957 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2006
    This application report describes how to use the TLC5922, TLC5923, and TLC5924 to drive high-current LEDs. These ICs are designed to provide 16 individually controllable constant-current sinks. However, the 16 outputs can be connected in parallel to increase the current drive capability. Paralleling the outputs of these ICs allows the TLC5922, TLC5923, and TLC5924 to drive high-power LEDs such as
Серия: TLC5920 (4)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Signage & Large Display LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC5920DLG4
