Datasheet Texas Instruments TPS7A6333QDRKRQ1 — Даташит
| Серия | TPS7A63-Q1 |
| Модель | TPS7A6333QDRKRQ1 |
Стабилизатор с низким падением напряжения, 300 мА, 40 В и сверхнизким IQ 10-VSON от -40 до 125
TPS7A63xx-Q1 and TPS7A6401-Q1 300-mA 40-V Low-Dropout Regulator With Ultra-Low IQ datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 сен 2015
Купить TPS7A6333QDRKRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 48 до 313 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC REG LINEAR 3.3V 200MA 10VSON. Linear Voltage Regulator IC 1 Output 200mA 10-VSON (3x4). PMIC - Voltage Regulators - Linear... | |||
| TPS7A6333QDRKRQ1 Texas Instruments | 48 ₽ | ||
| TPS7A6333QDRKRQ1 Texas Instruments | 120 ₽ | ||
| TPS7A6333QDRKRQ1 Texas Instruments | 311 ₽ | ||
| TPS7A6333QDRKRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DRK |
| Industry STD Term | VSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | PRGQ |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .88 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 2 % |
| Fixed Output Options | 3.3,5 В |
| Iout(Max) | 0.3 A |
| Iq(Typ) | 0.035 мА |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 40 дБ |
| Package Group | VSON |
| Package Size: mm2:W x L | 10VSON: 12 mm2: 3 x 4(VSON) PKG |
| Rating | Automotive |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Power Good,Watchdog Timer |
| Thermal Resistance ОёJA | 37 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 300 мВ |
| Vin(Max) | 40 В |
| Vin(Min) | 4 В |
| Vout(Max) | 7 В |
| Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS7A6301EVM
TPS7A6301EVM Evaluation Module
- TPS7A63xx-Q1 Configuration to Achieve Long-Reset Pulse Width When the Watchdog DPDF, 271 Кб, Файл опубликован: 19 май 2014
The normal logic for the TPS7A63xx-Q1 window-watchdog LDO is that when detecting a fault from the input of watchdog, the watchdog output (WDO) will pull down for a duration equal to 1/5000-times the watchdog period. For some microcontrollers, the required minimum pulse-width to reset the microcontrollers correctly is several milliseconds, if the WDO is used to reset the microcontrollers at this mo
Серия: TPS7A63-Q1 (4)
- TPS7A6301QPWPRQ1 TPS7A6333QDRKRQ1 TPS7A6333QPWPRQ1 TPS7A6350QPWPRQ1
