Datasheet Texas Instruments OPA330AIYFFT — Даташит
СерияOPA330
МодельOPA330AIYFFT
1.8V, 35ВµA, microPower, Precision, Zero Drift CMOS Op Amp 5-DSBGA -40 to 125
OPAx330 50-ОјV VOS, 0.25-ОјV/В°C, 35-ОјA CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 авг 2016
37 предложений от 15 поставщиков
OPA330AIYFFT
100 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA330AIYFFT
от 108 ₽
OPA330AIYFFT
209 ₽
Эиком
OPA330AIYFFT
от 293 ₽
Pin5
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOEH
Width (мм)1.293
Length (мм)1
Thickness (мм).4
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Additional FeaturesZero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)115 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)500 pA
Iq per channel(Max)0.035 мА
Iq per channel(Typ)0.021 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupDSBGA
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.16 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)55 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.05 мВ
  • Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA330AIYFFT
