Datasheet Texas Instruments OPA657TD1 — Даташит
Серия | OPA657-DIE |
Модель | OPA657TD1 |
OPA657-DIE 1.6-GHz, Low-Noise, FET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2016
Package Type | TD |
Package QTY | 324 |
Carrier | NOT REQUIRED |
2nd Harmonic | 74 dBc |
3rd Harmonic | 106 dBc |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain | 7 V/V |
Additional Features | Decompensated |
Архитектура | FET,Voltage FB |
BW @ Acl | 350 МГц |
CMRR(Min) | 83 дБ |
CMRR(Typ) | 89 дБ |
GBW(Typ) | 1600 МГц |
Input Bias Current(Max) | 20 pA |
Iq per channel(Max) | 16 мА |
Iq per channel(Typ) | 14 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Output Current(Typ) | 70 мА |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Military |
Slew Rate(Typ) | 700 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 7 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 4.8 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.8 мВ |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1A
Unpopulated PCB Compatible w/High Speed, Wide Bandwidth Op Amps in SOT(DBV) Pkg
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1A
DEM-OPA-SO-1A Unpopulated PCB Compatible w/High Speed Wide Bandwidth Op Amps in 8-lead SOIC (D) Pkg
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA657-DIE (2)
- OPA657TD1 OPA657TD2
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
