Datasheet Texas Instruments TLC2201ACDRG4 — Даташит
| Серия | TLC2201A |
| Модель | TLC2201ACDRG4 |
Усовершенствованный малошумящий прецизионный операционный усилитель LinCMOS™ 8-SOIC 0–70
Advanced LinCMOS (TM) Low-Noise Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2008
Купить TLC2201ACDRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 127 до 951 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| TLC2201ACDRG4 Texas Instruments | 257 ₽ | ||
| TLC2201ACDRG4 Texas Instruments | 951 ₽ | ||
| TLC2201ACDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2201AC |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 90 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| GBW(Typ) | 1.8 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 4.5 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 8 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.2 мВ |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLC2201A (9)
