Datasheet Texas Instruments LMV771MG — Даташит
СерияLMV771
МодельLMV771MG
Одиночные/двойные/четверенные операционные усилители с низким смещением, малошумящие, RRO 5-SC70 от -40 до 125
Single/Dual/Quad, Low Offset, Low Noise, RRO Op Amps datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 13 сен 2010
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
МаркировкаA75
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)3.5 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)0.95 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.35 uV/C
Output Current(Typ)66 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.85 мВ
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: 551012922-001
    SC-70 Amplifier Universal Evaluation Board
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMV771 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV771MG
