Datasheet Texas Instruments TLV2404IN — Даташит
СерияTLV2404
МодельTLV2404IN
Операционный усилитель Quad MicroPower, RRIO с широким диапазоном напряжения питания и высоким CMRR 14-PDIP от -40 до 125
Family of 880-nA/CH Rail-to-Rail I/O Op Amp w/ Reverse Batt Protection datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 ноя 2000
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, Quad MicroPower, IO Operational Amplifier with wide supply voltage range and high CM 14-PDIP -40℃ to 125℃
TLV2404IN
132 ₽
Рутоника
TLV2404IN
175 ₽
TLV2404IN
от 588 ₽
TLV2404IN
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаTLV2404IN
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)0.0055 МГц
Input Bias Current(Max)300 pA
Iq per channel(Max)0.00095 мА
Iq per channel(Typ)0.00088 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)0.2 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.0025 V/us
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)500 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.2 мВ
  • TLV2401, TLV2402, TLV2404 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 24 май 2013
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2404IN
