Datasheet Texas Instruments TPS71525DCKRG4 — Даташит
СерияTPS715
МодельTPS71525DCKRG4
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения, 50 мА, 24 В, 3,2 мкА Iq, в корпусе SC70 5-SC70 от -40 до 125
TPS715 50-mA, 24-V, 3.2-µA Supply Current Low-Dropout Linear Regulator in SC70 Package datasheet
PDF, 982 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 1 авг 2014
Чип стабилизации напряжения, 50mA, 24V, 3.2A Iq, Low-Dropout Linear Regulator in SC70 Package 5-SC70 -40℃ to 125℃
TPS71525DCKRG4
31 ₽
TPS71525DCKRG4
63 ₽
TPS71525DCKRG4
727GS
TPS71525DCKRG4
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм)0.9
Pitch (мм)0.65
Max Height (мм)1.1
Точность4 %
Основные особенностиN/A
Fixed Output Options1.8,1.9,2.3,2.5,3,3.3,3.4,5 В
Iout(Max)0.05 A
Iq(Typ)0.003 мА
Noise575 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz42 дБ
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA236 В°C/W
Vdo(Typ)415 мВ
Vin(Max)24 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)15 В
Vout(Min)1.2 В
  • Development Kits: TIEVM-HV-1PH-DCAC
    Single Phase Inverter Reference Design With Voltage Source and Grid Connected Modes
  • Evaluation Modules & Boards: TPS71533EVM
    TPS71533 Evaluation Module
  • The TPS71501 External PNP Transistor Boosts LDO Output Current
    PDF, 128 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2003
    Using an external PNP transistor together with a low-dropout (LDO) regulator such as the TPS71501 supplies a load current of 1 A with an output of 9 V.
  • Complete battery-pack design for one- or two-cell portable applications
    PDF, 164 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2006
  • Host-Side Gas-Gauge-System Design Considerations for Single-Cell Handheld Apps
    PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 12 окт 2007
  • Selecting the correct IC for power-supply applications
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS71525DCKRG4
