Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments ADS54J40IRMP — Даташит
СерияADS54J40
МодельADS54J40IRMP
Двухканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 1,0 GSPS 72-VQFN от -40 до 85
ADS54J40 Dual-Channel, 14-Bit, 1.0-GSPS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 4.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 янв 2017
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin72
Package TypeRMP
Industry STD TermVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY168
CarrierJEDEC TRAY (5+1)
МаркировкаAZ54J40
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels2
Analog Input BW1200 МГц
АрхитектураPipeline
ENOB11.2 Bits
Input BufferYes
Input Range1.9 Vp-p
InterfaceJESD204B
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L72VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)2700 mW
Reference ModeInt
Разрешение14 Bits
SFDR86 дБ
SINAD69.3 дБ
SNR69 дБ
Sample Rate(Max)1000 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: ADS54J40EVM
    ADS54J40 Dual-Channel, 14-Bit, 1.0-GSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW54J60EVM
    400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS54J40 (2)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS54J40IRMP
