Datasheet Texas Instruments TPS62228DDCTG4 — Даташит
СерияTPS62228
МодельTPS62228DDCTG4
Выход 1,875 В, 400 мА, КПД 95 %, понижающий преобразователь, 15 мкА, ThinSOT-23 5-SOT-23-THIN от -40 до 85
400-mA, 1.25-MHz, High-Efficiency, Step-Down Converter in Thin-SOT23 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 фев 2009
Pin5
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаEH
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.4 A
Iq(Typ)0.015 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1850 kHz
Switching Frequency(Min)800 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)1.875 В
Vout(Min)1.875 В
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62228 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62228DDCTG4
