Datasheet ТI TLV1508IPW — Даташит
СерияTLV1508
МодельTLV1508IPW
Datasheet Texas Instruments TLV1508IPW
10-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 200 тыс.
2.7V to 5.5V, 10-Bit, 200 KSPS, 4/8 Channel, Low Power, Serial ADC w/ Power Down datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2002
импульсов в секунду, аппаратное/программное обеспечение/автоматическое отключение питания, программируемая автоматическая развертка канала, 8-кан. 20-ЦСОП от -40 до 85
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1508IPW
Политика конфиденциальности
