Datasheet Texas Instruments INA826AIDRGR — Даташит
СерияINA826
МодельINA826AIDRGR
Precision, 200-ОјA Supply Current, 36-V Supply Instrumentation Amplifier 8-SON -40 to 125
INA826 Precision, 200-µA Supply Current, 3-V to 36-V Supply Instrumentation Amplifier with Rail-to-Rail Output datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июл 2016
Package TypeDRG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаIPEI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).73
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Bandwidth at Min Gain(Typ)1 МГц
CMRR(Min)120 дБ
Gain Error (+/-)(Max)0.15 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.0005 %
Gain(Max)1000 V/V
Gain(Min)1 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)65 нА
Input Offset (+/-)(Max)150 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)2 uV/C
Iq(Typ)0.2 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)0.52 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt18 Hz
Количество каналов1
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Vs(Max)36 В
Vs(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA826EVM
    INA826 Evaluation Module
  • Design tips for a resistive-bridge pressure sensor in industrial process-control
    PDF, 240 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2015
  • Analog linearization of resistance temperature detectors
    PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
  • 4Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 943 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
  • Analog Applications Journal 3Q 2015
    PDF, 7.1 Мб, Файл опубликован: 24 июл 2015
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA826AIDRGR
