Datasheet Texas Instruments LMV116MF/NOPB — Даташит
СерияLMV116
МодельLMV116MF/NOPB
Низковольтные операционные усилители с выходом Rail-to-Rail, 45 МГц и опцией отключения 5-SOT-23 от -40 до 85
LMV11x Low-Voltage, 45-MHz, Rail-To-Rail Output Operational Amplifiers With Shutdown Option datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 26 окт 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаAC1A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)77 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)45 МГц
Input Bias Current(Max)2000000 pA
Iq per channel(Max)0.9 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)54 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)40 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)40 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
Серия: LMV116 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV116MF/NOPB
