Datasheet Texas Instruments 5962-86838012A — Даташит
СерияSN54ALS27A
Модель5962-86838012A
Тройные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 3 входами 20-LCCC от -55 до 125
Triple 3-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
10 предложений от 9 поставщиков
Микросхема Логический чип, NOR Gate 3Element 3IN Bipolar 20Pin CLLCC Tube
5962-86838012A
1 828 ₽
5962-86838012A
1 965 ₽
5962-86838012A
от 2 928 ₽
Элитан
5962-86838012A
5 278 ₽
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.004 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.4/-8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)26 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
596286838012A, 5962 86838012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-86838012A
