Datasheet Texas Instruments 74FCT162240ATPACT — Даташит
СерияCY74FCT162240T
Модель74FCT162240ATPACT
16-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 48-TSSOP от -40 до 85
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 683 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
74FCT162240ATPACT
99 ₽
74FCT162240ATPACT
164 ₽
Эиком
74FCT162240ATPACT
334 ₽
Контест
74FCT162240ATPACT
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаFCT162240A
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT162240ATPACT
