Datasheet Texas Instruments 8512401EA — Даташит
СерияSN54HC257
Модель8512401EA
Счетверенные 2-линейные 1-линейные селекторы данных/мультиплексоры с выходами с 3 состояниями 16-CDIP от -55 до 125
SN54HC257, SN54HC258, SN74HC257, SN74HC258 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 15 сен 2003
Микросхема Логический контроллер, Multiplexer 1Element CMOS 3-ST 8IN 16Pin CDIP Tube
8512401EA
309 ₽
8512401EA
309 ₽
8512401EA
2 358 ₽
Элитан
8512401EA
2 573 ₽
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54HC257J8512401EA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Количество каналов4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8512401EA
