Datasheet Texas Instruments DAC813AU/1KG4 — Даташит
СерияDAC813
МодельDAC813AU/1KG4
Совместимый с микропроцессором 12-битный цифро-аналоговый преобразователь 28-SOIC от -40 до 85
Microprocessor-Compatible 12-Bit D/A Converter datasheet
PDF, 555 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin28
Package TypeDW
Package QTY1000
МаркировкаDAC813AU
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Code to Code Glitch(Typ)200 nV-sec
DAC ArchitectureR-2R
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.2 %FSR
INL(Max)0.25 +/-LSB
InterfaceParallel
Offset Error(Max)0.02 %
Output Range Max.10 mA/V
Output Range Min.-10 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package Size: mm2:W x L28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)270 mW
Reference: TypeExt,Int
Разрешение12 Bits
Sample / Update Rate0.167 MSPS
Время установления4 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)N/A мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC813AU/1KG4
