Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74F543DWG4 — Даташит
СерияSN74F543
МодельSN74F543DWG4
Восьмеричный регистровый трансивер с выходами с 3 состояниями, 24-SOIC, от 0 до 70
Octal Registered Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 498 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 окт 1993
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаF543
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.125 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/64 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74F543DWG4
