Datasheet Texas Instruments ADS8332IRGET — Даташит
| Серия | ADS8332 |
| Модель | ADS8332IRGET |
16-битный, 2,7–5,5 В, 500 KSPS, маломощный последовательный АЦП с 8-канальным мультиплексором и коммутационным 24-VQFN от -40 до 85
ADS833x Low-Power, 16-Bit, 500-kSPS, 4- and 8-Channel Unipolar Input Analog-to-Digital Converters With Serial Interface datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 авг 2016
Купить ADS8332IRGET на РадиоЛоцман.Цены — от 276 до 2 531 ₽32 предложений от 16 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 2.7V-5.5V, 16Bit 500KSPS Low Power Serial ADC, 8CH MUX and Breakout 24-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
| ADS8332IRGET Texas Instruments | 401 ₽ | ||
| ADS8332IRGET Texas Instruments | 810 ₽ | ||
| ADS8332IRGET Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | RGE | RGE |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | 8332 | ADS |
| Width (мм) | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .88 | .88 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| # Input Channels | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 1.65 В |
| INL(Max) | 2 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 4.2 В |
| Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Daisy-Chainable |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 14.2 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 16 Bits |
| SINAD | 91 дБ |
| SNR | 91.5 дБ |
| Sample Rate (max) | 500kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.5 MSPS |
| THD(Typ) | -101 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8332EVMV2-PDK
ADS8332 16-Bit 500KSPS Low-Power Serial ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)
- Interfacing the ADS8332 to the TMS320F28335 DSPPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2012
ADS8332, ADS8331 Interfacing the ADS8332 to TMS320F28335 DSP LEAVE IN MS WORD - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8332 (8)
