Datasheet Texas Instruments MUX509IPWR — Даташит
СерияMUX509
МодельMUX509IPWR
36 В, малая емкость, малый ток утечки, прецизионный аналоговый мультиплексор 16-TSSOP от -40 до 125
MUX50x 36-V, Low-Capacitance, Low-Charge-Injection, Precision, Analog Multiplexers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 сен 2016
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаMUX509C
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesDual supply,Break-before-make
Полоса частот500 МГц
Configuration4:1
ESD Charged Device Model0.5 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)36 В
Input/Ouput Voltage(Min)-18 В
Input/Output Continuous Current(Max)30 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)2.4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)6.7 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)0.05 мкА
ON-state leakage current(Max)0.05 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)430 Ohms
Ron(Typ)125 Ohms
Supply Current(Max)62 uA
Supply Current(Typ)45 uA
Supply Range36 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)36 В
Vdd(Min)10 В
Vss(Max)-5 В
Vss(Min)-18 В
  • Evaluation Modules & Boards: MUX36D04EVM-PDK
    MUX36D04 Evaluation Module
  • System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 3 янв 2017
Серия: MUX509 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MUX509IPWR
