Datasheet Texas Instruments TPS62750DSKT — Даташит
СерияTPS62750
МодельTPS62750DSKT
Понижающий преобразователь 2,25 МГц с программируемыми пределами входного тока для приложений с питанием от USB 10-SON от -40 до 85
High Efficiency Step-Down Converter for USB Applications datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 сен 2009
Pin10
Package TypeDSK
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаNXJ
Width (мм)2.5
Length (мм)2.5
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1.3 A
Iq(Typ)0.78 мА
Package GroupSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)2000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.9 В
Vout(Max)5.1 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62750EVM-413
    TPS62750EVM-413 Evaluation Module
  • Calculating Efficiency
    PDF, 175 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2010
    This application report provides a step-by-step procedure for calculating buck converter efficiency and power dissipation at operating points not provided by the data sheet.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62750 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62750DSKT
