Datasheet Texas Instruments INA138QPWRQ1 — Даташит
СерияINA138-Q1
МодельINA138QPWRQ1
Автомобильный класс, 36 В, верхний ток, токовый выходной шунтовый монитор 8-TSSOP от -40 до 125
INA1x8-Q1 Automotive-Grade, High-Side, Current-Output, Current-Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 1 фев 2016
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаINA138
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот800 kHz
CMRR(Min)100 дБ
Common Mode Voltage(Max)36 В
Common Mode Voltage(Min)2.7 В
GainAdjustable V/V
Gain Error3.2 %
Gain Error Drift(Max)150 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)2000 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)1 uV/C
Iq(Max)0.06 мА
PSRR(Typ)0.1 uV/V
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesCurrent Output
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)36 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
Серия: INA138-Q1 (1)
  • INA138QPWRQ1
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA138QPWRQ1
Публикации по теме
