Datasheet Texas Instruments ADS8519IDB — Даташит
СерияADS8519
МодельADS8519IDB
16-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП, 250 кГц с последовательным интерфейсом, внутренний опорный сигнал 4,096 В, 28-SSOP от -40 до 85
16-Bit, 250kSPS, Serial, CMOS, Sampling ADC datasheet
PDF, 650 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 29 сен 2010
АЦП азиатских производителей
Pin28
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY50
МаркировкаADS8519I
Width (мм)5.3
Length (мм)10.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)155 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD92 дБ
SNR93 дБ
Sample Rate (max)250kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.25 MSPS
THD(Typ)-98 дБ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8519IDB
