Datasheet Texas Instruments TL3474CDR — Даташит
СерияTL3474
МодельTL3474CDR
Четырехканальный, с высокой скоростью нарастания напряжения, с одинарным питанием, ОУ 14-SOIC от 0 до 70
TL3474, TL3474A datasheet
PDF, 755 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 июл 2003
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTL3474C
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)97 дБ
GBW(Typ)4 МГц
Input Bias Current(Max)500000 pA
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)3.5 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 105,0 до 70 C
Output Current(Typ)27 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)49 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL3474CDR
