Datasheet Texas Instruments LM2990SX-15 — Даташит
СерияLM2990
МодельLM2990SX-15
1-A, отрицательный регулятор с малым падением напряжения 3-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
LM2990 Negative Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 май 2015
Pin33
Package TypeKTTKTT
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY500500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка-15 P+LM2990S
Width (мм)8.418.41
Length (мм)10.1810.18
Thickness (мм)4.444.44
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)4.834.83
Рекомендуемая замена
ReplacementLM2990SX-15/NOPB
Replacement CodeS
Точность4.9 %
Fixed Output Options-5,-5.2,-12,-15 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)1 мА
Noise250 uVrms
Output OptionsFixed Output,Negative Output
PSRR @ 100KHz23 дБ
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA23 В°C/W
Vdo(Typ)600 мВ
Vin(Max)-6 В
Vin(Min)-26 В
Vout(Max)-5 В
Vout(Min)-15 В
RoHSSee ti.com
  • Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
LM2990SX15, LM2990SX 15
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2990SX-15
