Datasheet Texas Instruments LMH6639MF/NOPB — Даташит
СерияLMH6639
МодельLMH6639MF/NOPB
Усилитель Rail-to-Rail выходного сигнала 190 МГц с отключением 6-SOT-23 от -40 до 85
LMH6639 190MHz Rail-to-Rail Output Amplifier with Disable datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 мар 2013
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаA81A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
2nd Harmonic65 dBc
3rd Harmonic62 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl228 МГц
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)228 МГц
Input Bias Current(Max)2600000 pA
Iq per channel(Max)5.8 мА
Iq per channel(Typ)3.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)8 uV/C
Output Current(Typ)160 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)172 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6639MF/NOPB
Публикации по теме
