Datasheet Texas Instruments TPS25200DRVR — Даташит
СерияTPS25200
МодельTPS25200DRVR
Электронный предохранитель 6,5 В/2,8 А с зажимом максимального напряжения 6-WSON от -40 до 125
TPS25200 5-V eFuse With Precision Adjustable Current Limit and Overvoltage Clamp datasheet
PDF, 3.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 сен 2017
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаSKB
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Channel(s) Controlled1
Current Limit Accuracy+/-6%
Current Limit Function EnabledAlways
Current Limit TypeAdjustable
Current Limit(Max)2.9 A
Current Limit(Min)0.085 A
FET ProtectionThermal
Fault ResponseAuto Retry
Imax2.9 A
Количество каналов1
ON_OFF Control InputENUV s
Overcurrent ResponseCurrent Limiting
Overvoltage ResponseClamp
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Rise Time(Typ)2050 us
Ron(Typ)60 mOhm
Special FeaturesFault Reporting,Overvoltage Protection,Quick Output Discharge,Reverse Current Protection,Thermal Shutdown,Under Voltage Lock Out
UL RecognitionYes
Vabsmax_cont20 В
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS25200EVM-618
    TPS25200EVM-618 Adj Current-Limited Power Distribution Switch with Input Overvoltage Protection
Серия: TPS25200 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > eFuses (Integrated FET)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS25200DRVR
