Datasheet ТI 74ACT11273DW — Даташит
Серия74ACT11273
Модель74ACT11273DW
Datasheet Texas Instruments 74ACT11273DW
Восьмеричные шлепанцы типа D с прозрачным 24-SOIC от -40 до 85
Datasheet
TSP
Серия: 74ACT11273 (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11273DW
Политика конфиденциальности
