Datasheet Texas Instruments TLV62080DSGR — Даташит
СерияTLV62080
МодельTLV62080DSGR
1-A Высокоэффективный синхронный понижающий преобразователь в корпусе SON размером 2x2 мм 8-WSON от -40 до 125
TLV6208x 1.2-A and 2-A High-Efficiency Step-Down Converter in 2-mm Г— 2-mm WSON Package datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 дек 2016
55 предложений от 20 поставщиков
TLV62080DSGR
29 ₽
TLV62080DSGR
34 ₽
TLV62080DSGR
727GS
TLV62080DSGR
Package TypeDSG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаRAU
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.03 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)2000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)4 В
Vout(Min)0.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TLV62080EVM-756
    TLV62080EVM-756 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: K2GICE
    66AK2Gx (K2G) Industrial Communications Engine (ICE)
  • TPS6208x and TLV6208x Device Comparison
    PDF, 386 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2016
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TLV62080 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV62080DSGR
