Datasheet Texas Instruments CD74ACT163M96 — Даташит
СерияCD74ACT163
МодельCD74ACT163M96
Синхронные предустановленные двоичные счетчики с синхронным сбросом 16-SOIC от -55 до 125
CD54ACT163, CD74ACT163 datasheet
PDF, 927 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаACT163M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Technology FamilyACT
ТипBinary
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT163M96
