Datasheet Texas Instruments OPA699IDG4 — Даташит
Серия | OPA699 |
Модель | OPA699IDG4 |
OPA699: Широкополосный усилитель-ограничитель напряжения с высоким коэффициентом усиления 8-SOIC от -40 до 85
Wideband, High Gain Voltage Limiting Amplifier datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 дек 2008
![]() 12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT 8SOIC. Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
OPA699IDG4 Texas Instruments | 185 ₽ | ||
OPA699IDG4 Texas Instruments | 339 ₽ | ||
OPA699IDG4 Texas Instruments | 378 ₽ | ||
OPA699IDG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 75 | 75 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 699 | OPA |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
2nd Harmonic | 67 dBc |
3rd Harmonic | 87 dBc |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain | 4 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Voltage FB |
BW @ Acl | 260 МГц |
CMRR(Min) | 55 дБ |
CMRR(Typ) | 61 дБ |
GBW(Typ) | 1000 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
Iq per channel(Max) | 15.9 мА |
Iq per channel(Typ) | 15.5 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 15 uV/C |
Output Current(Typ) | 120 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1400 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 13 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 4.1 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1A
DEM-OPA-SO-1A Unpopulated PCB Compatible w/High Speed Wide Bandwidth Op Amps in 8-lead SOIC (D) Pkg
- RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD - ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC DriversPDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation - Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
