Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments 5962-9221403M2A — Даташит
СерияCY54FCT245T
Модель5962-9221403M2A
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
8-Bit Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 ноя 2001
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59629221403M2A, 5962 9221403M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9221403M2A
