Datasheet Texas Instruments CD4051BEE3 — Даташит
СерияCD4051B
МодельCD4051BEE3
Одиночный 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор CMOS с преобразованием логического уровня 16-PDIP от -55 до 125
CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 авг 2017
Микросхема Логический контроллер, CMOS Single 8Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion 16-PDIP -55 to 125
CD4051BEE3
13 ₽
CD4051BEE3
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD4051BE
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make
Полоса частот20 МГц
Bandwidth(Max)20 МГц
Configuration8:1
ESD Charged Device Model2 kV
ESD HBM3 kV
Input/Ouput Voltage(Max)20 В
Input/Ouput Voltage(Min)-10 В
Input/Output Continuous Current(Max)10 мА
Количество каналов1
Package GroupPDIP
Ron(Max)1300 Ohms
Ron(Typ)125 Ohms
Supply Current(Max)3000 uA
Supply Current(Typ)0.04 uA
Supply Range20 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)20 В
Vdd(Min)5 В
Vss(Min)-10 В
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4051BEE3
