Datasheet Texas Instruments TPS78227DRVT — Даташит
| Серия | TPS782 |
| Модель | TPS78227DRVT |
500 нА, IQ 150 мА, линейный стабилизатор со сверхнизким током покоя и малым падением напряжения 6-WSON от -40 до 125
TPS782 500-nA IQ,150-mA, Ultra-Low Quiescent Current Low-Dropout Linear Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 ноя 2014
Купить TPS78227DRVT на РадиоЛоцман.Цены — от 19 до 411 ₽34 предложений от 16 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Fixed Output LDO, 150mA, 0.5µA Quiescent Current LDO Regulator Pos 2.7V 0.15A 6Pin WSON... | |||
| TPS78227DRVT Texas Instruments | 21 ₽ | ||
| TPS78227DRVT Texas Instruments | 48 ₽ | ||
| TPS78227DRVT Texas Instruments | от 131 ₽ | ||
| TPS78227DRVT Texas Instruments | 411 ₽ | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DRV |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | CVE |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 3 % |
| Fixed Output Options | 1.8,2.2,2.3,2.5,2.7,2.8,3,3.3,3.6 В |
| Iout(Max) | 0.15 A |
| Iq(Typ) | 0.0005 мА |
| Noise | 86 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 13 дБ |
| Package Group | WSON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Output Discharge |
| Thermal Resistance ОёJA | 66 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 130 мВ |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.2 В |
| Vout(Max) | 3.6 В |
| Vout(Min) | 1.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS78233EVM-445
TPS78233EVM-445 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS78230EVM-445
TPS78230EVM-445 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS78227EVM-445
TPS78227EVM-445 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS78225EVM-445
Evaluation Module for TPS782xx Low Dropout Linear Regulator
- 3.6V - 5.5V Input LDO Reference Design for MSP430 (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 3.6 V to 5.5 V and who are also interested in using an easy-to-use low-dropout linear regulator (LDO) for a simple design but may not be as concerned about maintaining the highest possible efficiency or longest battery life.
Серия: TPS782 (39)
- TPS78218DDCR TPS78218DDCT TPS78218DRVR TPS78218DRVT TPS78222DRVR TPS78222DRVT TPS78223DDCR TPS78223DDCT TPS78225DDCR TPS78225DDCRG4 TPS78225DDCT TPS78225DDCTG4 TPS78225DRVR TPS78225DRVT TPS78225DRVTG4 TPS78227DDCR TPS78227DDCRG4 TPS78227DDCT TPS78227DDCTG4 TPS78227DRVR TPS78227DRVT TPS78227DRVTG4 TPS78228DDCR TPS78228DDCRG4 TPS78228DDCT TPS78228DDCTG4 TPS78228DRVR TPS78228DRVRG4 TPS78228DRVT TPS78230DDCR TPS78230DDCT TPS78230DRVR TPS78230DRVT TPS78233DDCR TPS78233DDCT TPS78236DDCR TPS78236DDCT TPS78236DRVR TPS78236DRVT
