Datasheet Texas Instruments THS4042IDGNG4 — Даташит
СерияTHS4042
МодельTHS4042IDGNG4
Усилитель с обратной связью по напряжению, 165 МГц, C-стабильный, двойной 8-MSOP-PowerPAD
165-MHz C-Stable High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 фев 2000
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual Volt Fdbk ±16V/32V 8Pin HVSSOP EP Tube
THS4042IDGNG4
238 ₽
THS4042IDGNG4
395 ₽
THS4042IDGNG4
THS4042IDGNG4
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаACD
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic75 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl165 МГц
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)165 МГц
Input Bias Current(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)9.5 мА
Iq per channel(Typ)8 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)400 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4042EVM
    THS4042 High Speed Amplifier Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4042IDGNG4
