Datasheet Texas Instruments BQ24031RHLT — Даташит
СерияBQ24031
МодельBQ24031RHLT
Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов с двумя входами и динамическим управлением питанием, выходное напряжение регулируется до аккумулятора 6 В 20-VQFN от -40 до 125
bq2403x Single-Chip Charge and System Power-path Management IC (bqTINYв„ў) datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 дек 2014
Pin20
Package TypeRHL
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBZJ
Width (мм)3.5
Length (мм)4.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Absolute Vin (safety rating)(Max)(18 В
Battery Charge Voltage(Max)4.1 В
Battery Charge Voltage(Min)4.1 В
Cell ChemistryLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max)1.5 A
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)
Control TopologyLinear
Number of Series Cells1
Operating Vin(Max)16 В
Operating Vin(Min)4.35 В
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) PKG
Special FeaturesIntegrated LDO,Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/A
  • Evaluation Modules & Boards: BQ24031EVM
    BQ24031 Evaluation Module regulated for a 6V Battery
  • Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt
    PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 2 янв 2007
    Dynamic power-path management (DPPM) and dynamic power management (DPM) are two similar types of integrated power management ICs that combine the task of charging a single-cell Li-ion battery and powering the system. Both topologies reduce the battery charging current to give the system priority when the adaptor has reached its output current rating. The bq2403x family and TPS65800 IC use the DPP
Серия: BQ24031 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24031RHLT
