Datasheet Texas Instruments 5962-8775401EA — Даташит
СерияCD54HC4053
Модель5962-8775401EA
Высокоскоростные аналоговые мультиплексоры/демультиплексоры КМОП-логики 16-CDIP от -55 до 125
CDx4HC405x, CDx4HCT405x High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers and Demultiplexers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 6 фев 2017
Микросхема Логический чип, Analog Multiplexer Triple 2:1 16Pin CDIP Tube
5962-8775401EA
1 030 ₽
5962-8775401EA
5962-8775401EA
Harris
TradeElectronics
5962-8775401EA
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bandwidth(Max)200 МГц
Основные особенностиLow Power,Low Crosstalk,Break-before-make
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Ron(Max)130 Ohms
Ron(Typ)45 Ohms
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
Серия: CD54HC4053 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Switches and Multiplexer > Multiplexers/Demultiplexers (Mux/Demux)
59628775401EA, 5962 8775401EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8775401EA
