Datasheet Texas Instruments SN74TVC3010DW — Даташит
СерияSN74TVC3010
МодельSN74TVC3010DW
10-битный фиксатор напряжения 24-SOIC от -40 до 85
SN74TVC3010 datasheet
PDF, 741 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 авг 2003
26 предложений от 16 поставщиков
IC 10BIT VOLTAGE CLAMP 24-SOIC. Voltage Clamp IC 24-SOIC. Logic - Specialty Logic
SN74TVC3010DW
59 ₽
SN74TVC3010DW
160 ₽
SN74TVC3010DW
TradeElectronics
SN74TVC3010DW
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаTVC3010
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Полоса частот100 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)12 пФ
Количество каналов11
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Ron(Max)12.5 Ohms
Supply Range5 Max
VIH(Min)N/A В
VIL(Max)N/A В
Vdd(Max)5 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74TVC3010DW
