Datasheet Texas Instruments TLV3542IDGKT — Даташит
СерияTLV3542
МодельTLV3542IDGKT
TLV354x 200 МГц, RRIO, операционный усилитель КМОП 8-VSSOP от -40 до 125
TLV354x 200-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 7 окт 2015
31 предложений от 13 поставщиков
Рутоника
TLV3542IDGKT
85 ₽
TLV3542IDGKT
224 ₽
TLV3542IDGKT
от 492 ₽
TLV3542IDGKT
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка18TE
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)200 МГц
Input Bias Current(Max)3 pA
Iq per channel(Max)6.5 мА
Iq per channel(Typ)5.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4.5 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)150 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
Серия: TLV3542 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV3542IDGKT
