Datasheet Texas Instruments TPS71828-30DRVR — Даташит
| Серия | TPS718 |
| Модель | TPS71828-30DRVR |
Двойной выход 200 мА, низкий уровень шума, высокий PSRR, низкое падение напряжения, линейный регулятор 6-WSON от -40 до 125
Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR LDO Linear Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 12 май 2008
Купить TPS71828-30DRVR на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 71 ₽13 предложений от 13 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Dual Channel LDO Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR, Low Dropout Regulator in 2mm X 2mm SON... | |||
| TPS71828-30DRVR Texas Instruments | 22 ₽ | ||
| TPS71828-30DRVR Texas Instruments | 61 ₽ | ||
| TPS71828-30DRVR Texas Instruments | 62 ₽ | ||
| TPS71828-30DRVR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DRV |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | 0.75 |
| Pitch (мм) | 0.65 |
| Max Height (мм) | 0.8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 2.5 % |
| Основные особенности | Enable |
| Fixed Output Options | 1.2,1.8,2.5,2.7,2.8,3,3.3 В |
| Iout(Max) | 0.2 A |
| Iout2 | 0.2 A |
| Iq(Typ) | 0.09 мА |
| Noise | 84 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 58 дБ |
| Package Group | WSON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 2 |
| Thermal Resistance ОёJA | 95 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 230 мВ |
| Vin(Max) | 6.5 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 3.3 В |
| Vout(Min) | 1.2 В |
| Vout2(Max) | 2.8 В |
| Vout2(Min) | 1.2 В |
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS718 (9)
- Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
TPS7182830DRVR, TPS71828 30DRVR
