Datasheet Texas Instruments LMH6619MAX/NOPB — Даташит
СерияLMH6619
МодельLMH6619MAX/NOPB
Двойные операционные усилители RRIO 8-SOIC, 130 МГц, 1,25 мА, от -40 до 125
LMH6618 Single/LMH6619 Dual 130 MHz, 1.25 mA RRIO Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 фев 2013
25 предложений от 15 поставщиков
LMH6619MAX/NOPB
61 ₽
LMH6619MAX/NOPB
183 ₽
727GS
LMH6619MAX/NOPB
LMH6619MAX/NOPB
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMH6619MA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic75 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl140 МГц
CMRR(Min)78 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)140 МГц
Input Bias Current(Max)2400000 pA
Iq per channel(Max)1.65 мА
Iq per channel(Typ)1.45 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.8 uV/C
Output Current(Typ)35 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)57 V/us
Total Supply Voltage(Max)11 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: 551600074-001
    Single to Differential ADC Driver PCB for LMH6612 and LMH6619 (SOIC package, unstuffed)
  • Evaluation Modules & Boards: 551600075-001
    Differential to Differential ADC Driver PCB for LMH6612 and LMH6619 (SOIC package, unstuffed)
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730036
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Серия: LMH6619 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6619MAX/NOPB
