Datasheet Texas Instruments LM2673SX-3.3/NOPB — Даташит
СерияLM2673
МодельLM2673SX-3.3/NOPB
Понижающий стабилизатор напряжения 3 А с регулируемым ограничением тока 7-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
LM2673 SIMPLE SWITCHERВ® 3-A Step-Down Voltage Regulator With Adjustable Current Limit datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 30 июн 2016
Pin77
Package TypeKTWKTW
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY500500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаS-3.3LM2673
Width (мм)8.898.89
Length (мм)10.110.1
Thickness (мм)4.444.44
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)4.654.65
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)91 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)4.2 мА
Package GroupDDPAK/TO-263
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)260 kHz
Switching Frequency(Min)260 kHz
ТипConverter
Vin(Max)40 В
Vin(Min)8 В
Vout(Max)37 В
Vout(Min)1.23 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM2673-5.0EVAL
    SIMPLE SWITCHERВ® 3A Step-Down Voltage Regulator with Adjustable Current Limit Evaluation Module
  • AN-1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (Rev. R)
    PDF, 21.3 Мб, Версия: R, Файл опубликован: 7 май 2013
    This application report discusses the Leadless Leadframe Package (LLP).
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems
    PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
LM2673SX3.3/NOPB, LM2673SX 3.3/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2673SX-3.3/NOPB
