Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMC6032IM — Даташит
СерияLMC6032
МодельLMC6032IM
Двойной операционный усилитель CMOS 8-SOIC от -40 до 85
LMC6032 CMOS Dual Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 25 мар 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка32IMLMC60
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLMC6032IM/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)63 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)1.4 МГц
Input Bias Current(Max)0.4 pA
Iq per channel(Max)0.8 мА
Iq per channel(Typ)0.38 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.3 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.1 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.75 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)9 мВ
RoHSSee ti.com
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6032IM
