Datasheet Texas Instruments SN54LS367AJ — Даташит
СерияSN54LS367A
МодельSN54LS367AJ
Драйверы шестнадцатеричной шины с выходами с 3 состояниями 16-CDIP от -55 до 125
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 6CH Non-Inverting 3-ST Bipolar 16Pin CDIP Tube
SN54LS367AJ
702 ₽
SN54LS367AJ
768 ₽
SN54LS367AJ
1 179 ₽
SN54LS367AJ
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN54LS367AJ
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits6
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS367AJ
